Lavarropas marshall
andreswortzel123
Hola amigos, tengo un lavarropas Marshall mti 1560, lo tengo en el taller hace cuatro días,anda bien un día y al otro me da error empiezan a titular las tres luces titilan ,5 veces ,luego lo desenchufe unas horas y anda perfecto ,al otro día me hace lo mismo,ya probé todo y aparentemente anda todo bien,me pueden ayudar me está volviendo loco, gracias
ElectroSUR
Hola, reemplaza el blocapuertas, debe estar fallando, saludos!
andreswortzel123
Gracias por tu ayuda,pero sabes que es lo que hace cuando empieza a fallar ,entra agua y la desagota al instante y empieza a titilar
ElectroSUR
La falla la hace siempre en el mismo momento? Porque no haces la prueba de puentear momentaneamente el blocapuertas? Te digo momentaneamente porque en estas placas dejar puenteado el switch de puerta a la larga trae problemas de sincronismo en la placa. El error 5 de esta maquina hace referencia solamente a puerta mal cerrada, saludos!
andreswortzel123
Gracias amigo un gustazo, podrías pasarme las fallas por favor , después voy a revisar en vloqueapuertas
andreswortzel123
El error ahora marca 6 veces titila, me está volviendo loco amigo esto
ElectroSUR
El colega Luis te acaba de pasar la lista con los codigos de error, para el error 6 revisa que el tacometro no este fuera de su lugar y que esten ok sus cables, tambien revisa rodamientos del motor, pero por sobre todas las cosas revisa el estado de los carbones y no dudes en cambiarlos, limpia con cuidado la suciedad de carbon residual en el rotor y entre las delgas del mismo ya que comunmente es la causa de este error, saludos!
luis38
luis38
95.432
Estimado, aca le envio los codigos de errores Drean. Saludos
juan guillermo caceres
Compañero, en ocaciones estos errores estan asociados eceptuando los perifericos propiamente dichos a los conectores y cableado, controle estos y en especial los conectores tanto lado periferico como lado placa, remuevalos y si tiene un limpiacontactos en spray mejor para erradicar toda impureza en ellos que pueden causar una mala señal. Saludos
