Hola luis un gusto hablar con usted.te comento q cambie los carbones del motor.no sera q faltara q se asienten los carbones?
Al principio la falla q hacia el lavarropas era q se interrumpia el ciclo y se ponia intermitente led de temperatura 30 y 40 grados.remplace la placa y nada cambio .revise el motor vi q los carbones estaban muy gaatados y cambien y apartir de ese momento si bien no salta ningun error en el tablero pero tampoco hace el ultimo paso de hacer apertura de puerta para asi concluir con el ciclo
Gracias luis el problema de dicha falla la hacia directamente el motor como bien dijistes.limpie bien el rotor y amoldamos mejor los carbones para q apoyen mejor y quedo bien nuevamente graciass
