Error 60
Lavarropas GENERAL ELECTRIC LVGE08E12
nelson merlo
Quisiera que me ayuden xfavor, tengo una lavadora modelo LVGE08E12M. Inicia el ciclo de lavado pero al completar la carga de agua y dende injciaria a girar el motor no lo hace. Despues d unos instante merca error 60 dando lugar al desagote del tanque. Comprove cableado tienn ccontinuidad y la cone cion n presentan anomalias. Si pude ver q l coneccion del bloqueapuertas en l plaqueta estan a un elemento q trabaja con 12 volts. Hay forma q m puedan acesorar para poder comprobarlo o deberka cambiar l plaqueta? Si alguin me puede ayudar agradeceria mucho.. desde ya muchisi as gracias señores..
nelson merlo
Aclaro que sustitui el bloqueapuertas pero sigue tirando ese numero de error..
lusangor
lusangor
56.366
Hola, el problema está en el motor, su cableado, conectores o placa electrónica. Me inclíno por desmontar los carbones y comprobar si estan gastados. Saludos
nelson merlo
Hola compañero, en realidad tenia probleas n unas delgas del bobinado inducido del motor. Hay forma de probar si manda corriente al motor mediante un tester. O solo es posible comprobar con el motor colocado? Los carbones los reemplaze porque no estaban en condiciones de un uso optimo.
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que lo hayas solucionado.
nelson merlo
Hola a todos.. queia comunicarles que e podido solucionar el problema. El problema era el motor. Logre conseguir su reemplazo, instale ya esta funcionando en perfecto estado. Desde ya muchisimas gracias por sus comentarios y consejos. Muy agradecido.
