Se trabó la transmisión al desarmar intente darle vuelta y trono algo en el clutch al parecer se rompió algo por dentro lo que no se es como desarmar esa parte y si venden las refacciones
Creo que es la easy Olimpia si es esa desarma la transmicion son como 8 tornillos de dado #10 verifica el estado de los engranes y de esa si e encontrado refacciones.
O tambien puedes comprar la transmicion completa
SALUDOS
Es como una junta tipo plastico, aveces de ahi se aprieta, puede ser tambien problema de unas tipo rondanas en la transmicion, tienes que poder girarla la polea de la transmicion con la mano si no no la levanta el motor
