lavarropas gafa 7500 inox centrifuga a veces
Lavarropa GAFA 7500 inox
ricardo072017
Buenas noches les queria hacer una consulta  Resulta que tengo un lavarropas gafa inox 7500 y el problema que presenta es que al llegar al momento de centrifugar a veces lo hace bien y otras veces gira solo la turbina y no el tambor .en el momento de la falla observe que el drain motor acciona correctamente . sera que tiene dañado el resorte que tiene dentro de los engranajes o sera otro el problema desde ya agradecido si alguno me ayuda a despejar esta dudaIMG_20171008_171340.jpg[572.54kb]
lusangor
lusangor
56.366
Hola, puede ser, pero antes, desmonta la correa transmisora y programa un centrifugado y observa si el motor funciona, así descartamos,motor, cableado y placa, solo queda transmisión, ya hay que comprobar. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el motor gira en el sentido correcto y se activa al Drain Motor, es posible que esta dañado el resorte de traccion que va dentro de los engranajes dentados que estan sobre la polea. De acuerdo a la imagen se ve bastante deteriorado el resorte de traccion, el cual deberia presentar el aspecto de la imagen adjunta. Saludos
ricardo072017
Gracias por la respuesta hoy lo desarmo y te comento como me fue
ricardo072017
Ahí saque el resorte y esta deformado mañana voy a ver si consigo el repuesto y después te comento como me fue
ricardo072017
No se como se puede subir una foto para que veas el resorte
luis38
luis38
95.432
Estimado, en la sección de "Haciendo YOREPARO", hay varios post que tratan el tema de levantar imágenes. Saludos
ricardo072017
Ahí esta el resorte
ricardo072017
Si voy a cambiarlo y te comento como funciona gracias por ayudarme saludos
ricardo072017
Hola mira cambie el resorte pero me parece que quedo mal puesto . los piñones de plástico cuando los saque no me fije cual iba atrás y cual adelante porque lo arme pero la turbina gira bien a un lado pero para el otro lado esta trabada que hice mal ?
ricardo072017
El resorte tiene que entrar holgado al eje estriado ese que esta en tu imagen o entra apretado porque el mio esta apretado
luis38
luis38
95.432
Estimado, si gira bien para un lado, pero no lo hace para el otro, puede ser que este activado el Drain Motor o esta mal puesta la traba del mismo. Saludos
ricardo072017
Pero es normal que al querer girarlo con la mano gire solo a un lado y que para el otro este duro?
luis38
luis38
95.432
Estimado, la polea debe girar libremente para ambos lados. Si no lo hace, puede ser que la caja este defetuosa. El resorte de traccion solo actua para centrifugar. Saludos
ricardo072017
Hola Luis gracias por tu ayuda al final decidí cambiar la caja completa ahora tengo otra pregunta es normal que al hacer el lavado también gire el tambor de centrifugado esto lo hace hacia un solo lado
luis38
luis38
95.432
Estimado, es normal que el tambor haga pequeños acompañamientos al giro del agitador. Saludos
ElectroSUR
Hola, si verificaste que el drain motor se acciono pero el tambor no giro la falla es 100% transmision, saludos!
ricardo072017
El drain motor acciono y empezó a girar la turbina arrastrando al tambor de centrifugado pero giraba mas rápido la turbina
ricardo072017
