problema con error AE lavadora LG
hector jara
hace 14 años
hace 14 años
OLA TENGO UNA LAVADORA CON PROBLEMA DE PANEL ME SALE AE Y NO ASE NADA SE BLOQUEA si alguien me puerde ayudar gracias saludos
JUAN GUILLERMO LOPEZ
hace 14 años
hace 14 años
hector debes de mirar bien el panel y identificar que letras salen pues en la LG los problemas de errores que salen son PE,!E,OE,dE,UE y FE
hace 14 años
hace 14 años
hector debes de mirar bien el panel y identificar que letras salen pues en la LG los problemas de errores que salen son PE,1E,OE,dE,UE y FE
hector jara
hace 14 años
hace 14 años
ola me aparece AE CLARITO k puede ser o estoy ekivocado en las letras
hace 14 años
hace 14 años
la lavadora es de carga frontal ? si es asi no te doy razon pues esta falla se veria en el manual y de ese si no tengo mucho conocimiento.
juaneduardomartinez@live.
hace 14 años
hace 14 años
mira trata de buscar en el manual de usuario respecto al significado de las letras, si no lo tienes buscalo on line don el modelo de tu lavadora, por otra parte desconecta la lavadora durante unos 10 minutos y trata de frotar o raspar las patitas de la clavija contra algun metal para que se descodifiquen los errores del panel de control
