Diseno de Controlador para Lavadora Automatica
jeanmasdt
Alguno ha hecho algun proyecto DIY de crear un controlador para una lavadora automatica, estoy pensando en hacer uno para una lavadora que tengo tirada en casa, pero bueno tengo escasos conocimientos de electronica, asi que si alguno me puede echar la mano se lo agradeceria. Saludos cordiales. JC
Pablo racciatti
tu idea sería reemplazar el reloj mecánico por un circuito electrónico?
jeanmasdt
Si el modelo es una Samsung WA11V5 y tiene la tarjeta dañada, entonces no se si alguien se ha puesto en la tarea de crear unos controladores homemade para esa lavadora, ya sean automaticos o manuales.
Pablo racciatti
Creo que lo primero sería pensar los pasos logicos, que deberían seguirse, y cuales debieran estar supeditados a otros por cuestiones practicas o de seguridad. Ejemplo: Carga de agua, Giro hacia un lado, giro inverso, descarga de agua, centrifugado... sería lo basico, pero, la carga de agua no debería suceder si: a) la puerta no está cerrada ó b) la bomba de desagote no estuviera en condiciones de funcionar ó c) si la tina ya estuviera llena, etc,etc,etc... Claro que todo esto ya lo pensaron Samsung, Ariston, Wirlpool, Westinghouse, etc. pero sus diseños no son DIY. Hay que tener en cuenta que cuanto mas manual, mas sencillo pero menos seguro.
