ELECTROLUX EW 507 NO EMPIEZA A CARGAR AGUA
Lavarropas Electrolux 507
Lucas14
Lucas14
422
HOLA COLEGAS,A ESTE LAVARROPAS EL DUEÑO LE CAMBIO EL TIMER EN UNA OPORTUNIDAD Y ANDUVO,A LOS MESES SE PARO DE NUEVO Y VOLVIO A CAMBIARLE EL TIMER PERO ESTA VEZ NO VOLVIO A ANDAR DICE QUE LE SALTABA LA TERMICA ,LA MAQUINA QUEDO ASI POR 3 AÑOS,ESTA EN BUEN ESTADO GENERAL,Y NO TIENE EL BLOCAPUERTA YA QUE EL DUEÑO SE LO SACO Y LO PERDIO . YO PUENTEE LOS CABLES DEL BLOQUEO Y ENCHUFE,EN UNOS PROGRAMAS EMPIEZA A ANDAR EL MOTORCITO DEL TIMER PERO NO CARGA AGUA NI HACE NADA ,EN OTROS PROGRAMAS DIRECTAMENTE AL DARLE INICIO O ENCENDERLO SALTA LA TERMICA DE LA CASA. SERA QUE AL REARMAR POR ULTIMA VEZ EL TIMER HA CONECTADO CON ERRORES EL CABLEADO? O PODRA SER OTRA COSA?,QUIERO QUE M,E AYUDEN PORQUE LE VOY A COBRAR LA RECONEXION DEL TIMER Y NO TENGO LA CERTEZA DE QUE EL LAVARROPAS FUNCIONE DESPUES,GRACIAS!
luis38
luis38
95.432
Estimado, suponiendo que el programador esta bien colocado, puede ser que la bomba este defectuosa y por eso no carga agua y produce corto circuito. Saludos
Lucas14
Lucas14
422
perfecto maestro voy a revisar la bomba antes que nada,una consulta ud sabe cual es el blocapuerta que lleva esta maquina asi lo compro ? gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, los blocapuertas de estas maquinas son difíciles de conseguir y muy costosos.
Una opción, es utilizar un blocapuertas tipo "M" de la linea Metalflex. Saludos
Lucas14
Lucas14
422
Mestro,como ud bien me lo adelanto la bomba estaba en cvorto y la misma quemo un cable y un terminal de las conecciones al timer,recambie bomba y cableado y funciono todo nuevamente,muchas gracias por su gran ayuda ,saludos
juan guillermo caceres
Amigo, le dejo el circuito en cuestion para que pueda controlar las conecciones si estan bien. Saludos
Lucas14
Lucas14
422
muchas gracias colega Guillermo saludos!
