mi lavarropas no centrifuga
Lavarropas Drean 166
sil_scag
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo un lavarropas drean exelent 166 tc. ke no centrifuga, en el programa de centrifugado el tambor o se mueve, ke puede ser? gracias
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, para que el lavarropas centrifugue debe previamente desagotar. Si desagota y no centrifuga, quite la correa y controle si gira el motor solo o no. Si gira al estar sin correa cambie el capacitor por otro igual y comente los resultados. Saludos
sil_scag
hace 14 años
hace 14 años
desagota pero no cenrifuga, eso es lo raro, cuando llega al programa de cenrifugado , el tambor no se mueve,
sil_scag
hace 14 años
hace 14 años
sil_scag
hace 14 años
hace 14 años
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si desagota y no centrifuga, retire el motor y pruebelo fuera del lavarropas. Si funciona normalmente, el problema es el programador. En cambio si no funciona el motor, ya tiene el diagnostico. Saludos
sil_scag
hace 14 años
hace 14 años
ke motor? el del cetrifugado? o el motor del lavarropas? perdon or mi ignorancia
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, disculpe usted, pero si no tiene alguna idea del tema es dificil que pueda llegar a una solucion. Vea otros mensajes similares para poder situarse en el tema, sino, se hace muy dificil poder guiarlo. Saludos
