Se me queman los triac
Omar1980
Hola gente soy nuevo en el foro saludos a todos les quiero hacer una pregunta que por que se me pueden estar quemando los triac del motor calientan hasta que se queman y queda el motor girando incluso estando apagado .Lo que le hice fue cambiar los triac quemados (bt139)   y remplace unas recistencias smd por las comunes del 100 ohms al probarlo el motor no giro lo encendi todo bien fua a centrifujado dio dos vueltas se paro y empeso con el giro de nuevo todo triac hirviendo me podrian ayudar si a alguien le paso lo mismo. 20170928_074929.jpg[2.2320170927_101057.jpg[2.45mb]20170929_100619.jpg[3.52mb]20170929_100643.jpg[1.58mb]20170929_100726.jpg[2.72mb]mb]
juan guillermo caceres
Amigo, controlo el consumo del motor?? verifique con la pegatina en la carcasa del motor y compare. Saludos
Omar1980
ok voy a verificar el motor gracias
Refrigeracionvinci
consumo del motor pico no sebe superar los 4 amperes
luis38
luis38
95.432
Estimado, recuerde ademas de verificar el consumo del motor, que no haya algun corto circuito en los cables. Tambien tenga en cuenta que las placas genericas suelen presentar funcionamiento erratico. Saludos
