Hola, que tal? Quería preguntar porque el ruleman no ajusta al buje trasero del lavarropas? Si lleva una arandela o algo que lo haga ajustar. Cuando lo sacó del lavarropas ajusta perfectamente pero cuando está adentro del lavarropas no ajusta nada. Gracias
Hola, los bujes de esta maquina no tienen rulemanes o rodamientos, se ajustan al tambor mediante una tuerca redonda que va adentro del mismo y se quedan fijos a la cuba a presión, sube una foto si puedes, saludos.
Se debe haber girado la cubeta del rodamiento en la cavidad donde deberia quedar ajustado. Pegalo con loctite o algun pegamento similar para rodamientos si el juego es pequeño.
Hola, este lavarropas (drean family) no lleva ruleman ni tampoco va en la parte trasera, mas bien lleva dos bujes flotantes uno de cada lado junto al lateral del lavarropas, si es asi, lo aportado por el colega alturasbal (saludos) seria lo que tendria que controlar, ahora caso contrario que el modelo no sea, indiquenos de que modelo se trata. Saludos
