LAVARROPAS CANDY CAF 1710 ERROR 2 PERSISTE
Lucas14
Lucas14
422
HOLA COLEGAS,LA CLIENTA DE ESTA MAQUINA ME LLAMA DICIENDO QUE SU LAVARROPAS A VECES LAVABA Y A VECES CARGABA AGUA Y LA DESAGOTABA SIN LAVAR,PROBE LA MAQUINA Y NOTE QUE LA ELECTROVALVULA HACIA DEMASIADO RUIDO Y ME PARECIO QUE CAIA ALGO LENTO EL AGUA POR LA JABONERA COMO CON MENOS FLUJO DE LO NORMAL,DIRECTAMENTE OPTE POR CAMBIAR LA ELECTROVALVULA DOBLE QUE LLEVA.. CUANDO COLOQUE LA NUEVA EL FLUJO FUE MAYOR PERO IGUAL EN UN PUNTO CUANDO ESTABA POR COMPLETAR LA CARGA CORTO Y SE ACTIVO LA BOMBA,CREO QUE POR ACA VIENE LA MANO YA QUE LA BOMBA HACE MUCHO RUIDO Y SOLO SACO UNA PARTE DEL AGUA, LUEGO SE PARO Y NO PASO MAS NADA NO TIRO NINGUN ERROR LA MAQUINA. SERA QUE LA BOMBA ESTA HACIENDO ALGUN CORTO O TRABAJANDO MAL Y POR ESO SACA EL AGUA CUANDO EL LAVARROPAS ESTA CARGANDO? REVISE EL FILTRO Y ESTABA LIMPIO DE OBSTRUCCIONES Y SUCIEDAD LUEGO DE QUE LA BOMBA SACARA PARTE DEL AGUA APAGUE LA MAQUINA LA PRENDI Y VOLVI A PROGRAMAR,TERMINO DE CARGAR EL AGUA Y COMENZO EL CICLO DE LAVADO NORMALMENTE POR LO QUE DESCARTO QUE EL PROBLEMA VENGA POR EL PRESOSTATO,OBVIO QUE LA CARGA SE COMPLETO PORQUE HABIA AGUA EN LA CUBA YA QUE LA BOMBA NO LA HABIA DESAGOTADO POR COMPLETO. AGRADECERIA ME ACLAREN EL PANORAMA MUCHAS GRACIAS COLEGAS COMO SIEMPRE!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, revisa el pulmón donde conecta la manguera del presostato que este limpio de sedimentos, si no pasa aire la placa lo toma como que no esta cargando agua tirando error 2, comenta, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si funciona normalmente cuando hay algo de agua en el cuba, es posible que haya baja presion de agua. Realice usted la siguiente prueba. Cuando comienza a cargar agua, ayudelo con un recipiente cargando agua por la jabonera. Si arranca sin dar error, es presion de agua insuficiente. Saludos
Lucas14
Lucas14
422
Como es constumbre dio en la tecla maestro Luis,el problema persistio,desconecte la manguera de carga y abri la canilla y aqui el problema,poca presion de agua,esta canilla y la del patio del cliente provienen directamente de la calle,por lo que ahi radica el problema,como me doy maña un poco con la plomeria ire el fin de semana a revisar las conexiones,muchas gracias como siempre por la enseñanza,mis saludos y al colega alturasbal por la ayuda
