Drean 7.10 no carga agua
enzob
enzob
2
Hola colegas. Tengo un lavarropas Drean Excellent blue 7.10p Generalmente yo noté este ciclo de trabajo: 1- carga de agua el recipiente de prelavado 2- carga de agua el recipiente de jabón 3- cuando llena cierto nivel el presostato da la orden para activar el motor del tambor ... etc. Alguien sabe si sigue ese ciclo? o después del 1 tiene que arrancar el motor? El problema es que no carga agua al recipiente de jabón y por ende no arranca. Puede ser problema del presostato dependiendo del orden del ciclo. Las electrovalvulas están bien, el presostato funciona soplándolo y sus contactos también. Revisé las fichas, la placa, etc.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, te marca algun codigo de error?, revisa el filtro en de agua que tienen las electrovalvula que no esté tapado, controla la altura de la manguera de desagotoe que sea la correcta, llega tension a las electrovalvulas? si no carga agua en detarminado tiempo deberia acusar error, comenta, saludos.
enzob
enzob
2
Hola. Sí, después de cargar agua para el prelavado queda esperando hasta el error 2. Las electrovalvulas están bien, las controlé, no es problema de agua sino de tensión. No llega porque una condición no se da, por eso preguntaba por el orden del ciclo. La manguera está bien.
Lo que hice ahora es soplar el presostato en el momento que queda esperando, quizás perdió sensibilidad o calibración y entonces el ciclo sería 1-3-2
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, una sola electrovalvula se encarga de llenar ya sea en pre-lavado o lavado normal y enjuague, la otra la usa el programa para el suvizante, si al cargar agua se corta la tensión duranre el llenado es por problemas en la placa, igualmente revisa el pulmón donde conecta la manguerita del presostato que este limpio, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, el orden de funcionamientos es la siguiente: Primero carga agua por el compartimiento de prelavado. Despues desagote. Por ultimo, comienza la carga de agua por la jabonera de prelavado, luego corta y sigue por al de lavado. En el enjuague se activan ambas valvulas para direccionar el agua al compartimiento central. Saludos
enzob
enzob
2
Hola Luis! Efectivamente era así...pero tenía dudas.
1 carga prelavado
2 desagote
3 carga prelavado
4 carga jabonera, después de esto trabaja el presostato
5 lavado
Una electrovalvula tira un chorro en diagonal para el prelavado, la otra tira otro en diagonal, también, para la jabonera y en el momento del suavizante trabajan las dos, direccionando el chorro al medio, sorprendente.
Cambié el presostato y voilà! funcionó. El problema era el normal cerrado del mismo, contactos 11 y 12, que cuando lo medí me dió bien pero midiendo más tiempo hacía falso contacto. Muchas gracias!
luis38
luis38
95.432
Estimado, nos alegra que haya resuelto el problema. Saludos
