tengo una lavadora samsung modelo wa16f7l2 no
Yomy
Yomy
4
tengo una lavadora samsung modelo wa16f7l2 si lava la ropa bien no centrifuga hace bolas las ropas y suena feoo
jose Luis garcia hernande
Puede ser suiche de la  tapa
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba que esté lavado hacia los dos lados, izquierda y dercha, si no lo hace, puede ser  problema de uno de los triac que controlan el motor, alojados en la placa electrónica en un disipador de aluminio. Tambien puede ser motor o su cableado o de la transmisión, esta última la comprueba con la mano, girando el agitador hacia ambos lados, el motor, lo pruebas directo o antes le quitas la correa transmisora y comprueba si cuando lava gira a ambos lados. Comenta Saludos
John People (Juan pueblo)
Hola, vea lo que le sugiere el colega  LUSANGOR (saludos), si el equipo en modeo de LAVADO el agitador gira en ambos sentidos, vea si en CENTRIFUGADO tanto la tina como el agitador (disco que esta en el fondo) giran al mismo tiempo, si no lo hacen , es decir solo se mueve el agitador, es de revisar el drain motor, este se encuentra en la parte baja de la maquina y debe de mover una palanquita cuando entra la etapa de centrifugado, si no se mueve, es de comprobar si le llega energia en ese momento, si le llega y no se mueve , el problema es este accesorio, en cambio si no le llega es de revisar cponectores alambrado y tarjeta., saludos.
