Lavarropas eslabon de lujo ewd07a no centrifuga
Lavarropas eslabon de lujo EWd07a
Sergio Quiles
Hola amigos del foro, les comento tengo un lavarropas Eslabon de Lujo EWD07A, lava normalmente pero cuando termina el ciclo de lavado no desagota y queda con el agua adentro, despues de un tiempo sin movimientos hace 5 pitidos y comienzan a titilar las luces de la botonera. Lo apago, enciendo nuevamente selecciono desde la botonera el ciclo siguiente de enjuague, desagota el agua y continua su funcionamiento normalmente. Me pasa tambien que tengo que repetir apagarlo y seleccionar nuevamente el ciclo porque no arranca del primer intento. Tienen idea que puede ser. Saludos
juan guillermo caceres
Hola, controle la bomba de descarga que la misma no este recalentada y por lo tanto le cueste girar las aspas, en caso de que esta este bien ya puede ir sospechando de la placa electronica. Saludos
