Lavarropas Drean Concept Unicommand 116 no gira Tambor
Lavarropas Drean 116
miguec77
hace 14 años
hace 14 años
Acabo de instalar el lavarropas nuevo, en un piso plano y a nivel, sin embargo cuando pruebo con cualquiera de los lavados no veo girar el tambor. Cuando lo instale desembale y saque todos los tergopoles que tenia por debajo y por encima. No entiendo que pasa, tiene alguna traba adicional? Lo unico que hace es hechar agua caliente a la ropa y nada más. También probe directamente con el centrifugado y tampoco gira. Alguna idea? o sale Garantía...?
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, si el lavarropas carga agua caliente es posible que este conectado a aun calefon o termotanque, ya que esta maquina no tiene calentamiento propio. Si solo carga agua y no hace nada, llame al service pues esta en garantía. Saludos
miguec77
hace 14 años
hace 14 años
Listo. Solucionado. El problema era que la manguera de desagote estaba directo al desague haciendo la misma una especie de U. Esto hacia que el agua que iba cargando al lavarropas, al mismo tiempo se salia por ahi. Lo que hice fue poner la manguera en U invertida, sujeta del plástico previsto para tal cosa detrás del lavarropas. Al no cargar el total de agua, no giraba el motor. Ahora funciona perfecto. gracias
