Saudos JGE.
No ubico ese código de error para ese modelo de lavasecarropa. Sin embargo pudieras revisar lo concerniente a las tres fuentes involucradas en el suministro de calor como son:
1.-La resistencia localizada en el nivel inferior para calentar el agua en la etapa del jabonado, el termisitor relacionado con esa resistencia y el sensor involucrado para confirmar la temperatura en el desarrollo de esa etapa.
2.-Si se tratase de la etapa del secado (Ojo: no es el centrifugado), involucraría una resistencia en el nivel superior acompañada del termisitor así como del sensor que controla la temperatura a ese nivel en la referida etapa del secado.
3.-En esa etapa del secado está involucrado el ventilador para acondicionar el ambiente a una temperatura que no es totalmente "seco". Si el ventilador no responde, afectaría las condiciones para el secado programado de fábrica.
¿Dispones del manual del usuario para ubicar en el diagrama eléctrico cada componente para su debida revisión y ver si con ello logras ubicar la fuente de ese código de error?
Te dejo el enlace en caso de requerir bajar el manual correspondiente:
http://www.atma.com.ar/atmamanuales/Lavarropas/Manual%20Usuario%20Atma%20LVS-5410B.pdf
Revisa y luego comenta al respecto. Gracias y Saludos.
