Sensor de velocidad Hall malo, se puede eliminar o solo reemplazarlo?
frankmarin
Buenas amigos gracias por la atencion, mi lavadora primero fallo el retenedor de la tina y presento fugas de agua, cambie retenedor, roles y correa de motor, y ahora solo gira un par de veces y queda en pausa el lavado, vuelvoa oprimir el play gira un par de veces y denuevo se para, revise problemas similares aca en YO REPARO y efectivamente el sensor de velocidad hall que va en el motor se encuentra abierto, segun datos encontrados deberia dar 1.5 omh con polaridad, como un diodo, el mismo comenta que este elemento funciona como un swich...! La pregunta es puedo puentear estos terminales y eliminar este sensor mientras lo ubico, o esto puede generar algun problema en la tarjeta, mi lavadora es una GE WGA18402XSBB de carga tapa superior, les comento el sistema de engranaje de tanque y agitador es por medio de un flotador el cual funciona bien liberando el agitador al tener agua, el seguro de tapa esta bien, el selenoide de carga de agua funciona bien, lavadora funcionado bien pero se detecto falta de potencia al agitar, al revisar la correa de motor estaba desgastada y con poca tension por lo que procedia ajustarla, al tensinar la misma de detecto la fuga que ya existia pero con mayor notoriedad ya que era mucho mas la que botaba, pero el agitador si funciono con mayor fuerza, como comente reemplace los roles de la transmision ya que por el derreme de agua estaban a punto de fallar y la correa, pero me quedo con este problema del sensor de velocidad hall... lo removi estaba totalmente sulfatado lo limpie y revise y no me da continuidad, se encuentra abierto... solo funcionaria reemplasando o puedo conectar las dos lineas para que trabaje momentaneamente, las imagenes son de referencia no son de mi sensor, gracias
gallorojocapacitor
lamentablemente tendra que reemplazar el sensor , pues sin este , la maquina le enviara fallos  verificar si esta cayendo agua hacia el sensor , que lo este estropeando
frankmarin
Ya no tiene fugas de agua, pero si queria ponerla a funcionar mientras compraba este sensor..... sera esperarse..., de todas formas muchas gracias por el tiempo, pura vida, gracias...!
