Lavadora LG WF-5745SPM El agitador gira hacia un solo lado.
renoid
renoid
6
¿Qué tal amigos? Bien tengo esta lavadora que ya tiene sus años. Hace poco le cambie la bomba de desagüe, y luego tuve que revisar todos los cables y la tarjeta por un problema de que no hacia nada, pero ya de la parte electrica todo parece estar bien (habia un mal contacto y por eso solo encendian la luces sin hacer nada). Ahora el problema que tiene es que al momento de lavar, el agitador gira hacia un solo lado (en el sentido contrario a las manecillas del reloj). Cuando le toca girar en el sentido de las agujas del reloj, no lo hace y en su lugar gira la tina. Tambien a veces se escucha un ruido extraño. Me puse a revisar, y el ruido viene de un engranaje blanco que se situa al final de la transmision, encima de la correa que la conecta con el motor. Cuando toco dicho engranaje con el dedo éste se mueve y ademas se escucha el ruido. También, he podido darme cuenta que hay un pequeño diente de plastico que, supongo yo, debe encajar en el engranaje blanco cuando la lavadora esta en reposo o apagada, y no lo hace, esto quizas tenga relacion con el drain motor o freno, porque solo a veces si encaja alli, luego de que se escucha el sonido del freno. Hice la prueba de quitar la correa y pude comprobar que el motor gira hacia ambos lados de manera correcta. Agradecido de antemano por su ayuda o comentarios sobre el tema, y les aclaro que soy un neófito en el tema de lavadoras. Anexaré un par de fotos. Saludos. Las dos fotos son con la lavadora apagada y desconectada.
John People (Juan pueblo)
Hola, en lavado el diente detiene el engranaje, adentro de este esta un acople tipo resorte que por  estar libre frena el giro del eje, este acople debera de apretar el eje solo cuando el equipo gira para centrifugado.  Es posible que el drain motor este trabado y esta halando la palanquita, esta ha quedado en posicion de centrifugado, quite el drain motor y verifiquelo, Saludos.
renoid
renoid
6
Hola. Bueno, recién he comenzado las clases en la Universidad, no he tenido tiempo de quitar el Drain Motor, pronto lo haré.
Parece que se traba por alguna razón; apagué la lavadora, y como dije antes el diente de plástico queda separado del engranaje blanco. Le di unos pequeños golpes al D.M. con la cacha de un destornillador, y se destrabó y el diente de plástico calzó en el engranaje. La puse a lavar, y funcionó correctamente el agitador girando hacia ambos lados. Sin embargo, al llegar a la etapa de centrifugado, se oye un ruido fuerte (como del engranaje o resorte) y la tina se tambalea.
Cambie el drain motor, saludos
