lavarropas eslabón de lujo electrónico EWT07A
Lavarropas eslabon de lujo ewt07a
Ranulfo peña
hace 14 años
hace 14 años
Al foro saludos cordiales. Este lavarropas eslabón de lujo EWT07A electrónico tiene el siguiente problema: una véz seleccionado el programa de lavado por el usuario, éste comienza a cargar agua pero al llegar al nivel seleccionado se activa el presostato, cotra el agua (hasta acá todo bien) pero se detiene. Para continuar hay que apagar , encender y continúa,pero esto lo hace algunas veces. El presostato activa, sera la placa electrónica ? dsesde yá muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, verifique usted el correcto funcionamiento del presostato. Verifique todos los niveles. Controle que al cambiar de un estado a otro, se establezca contacto electrico sin interrupciones o resistencia. Saludos
Ranulfo peña
hace 14 años
hace 14 años
preso.. bien , activa los tres niveles al soplarlo,tambien para en cualquier parte del programa especialmente en los largos, habrá una forma de testear la plaqueta a travéz de las teclas, tipo modo servis, para no comprar en vano (aqui en Posadas $500.00 ) sera el motor que calienta??? en fin cualquier sugerencia , aqui estoy, mientras tengo un par de teles que revisar, desde qya muchas gracias luis38.
luis38
luis38
95.432
hace 14 años
hace 14 años
Estimado, como estas maquinas son de origen brasileño, controle usted, si en la parte posterior no figura el modelo de fabrica que es diferente al comercial. Con eso puedo conseguir con los colegas Brasileros el testeo de servicio. Saludos
Ranulfo peña
hace 14 años
hace 14 años
ok. boy a buscar el modelo... gracias luis38 !
Italclima
hace 14 años
hace 14 años
Hola perdonen qu eme introdusca en esta charla, mi problema es que desarme el lavarropa para limpiar la cuba ya que manchaba la ropa , aparte le cambie la valvula d etres vias ya que me quedaba abierta sin tension con el consiguiente desbordamiento de agua, al montarlo me empezo a dar problemas ya qu eme lava pero cuando comienza el enjuague se bloque parpadeando el nivel bajo de agua y el marcha paroy hay que apagarlo para reiniciarlo, lo que note es que desagota despues del lavado por mucho tiempo aun sin agua y luego se bloca , yo pienso en el presostato ya que este me dio problemas pero quiero saber si esos 4 bip sonoros y el parpadeo de la placa significa algun error
