Se puede lavar con una lavadora sin reloj de forma directa?
joseanzmr
Hola buenos días, buenas tardes o buenas noches, tengo una lavadora Marca: PREMIUM, Modelo: PWN1010PM, con mucho tiempo sin funcionar ya que tiene el reloj dañado y no se le ha podido comprar, también presenta una falla en el aspa, que al girar hacia un lado como que se traba, ese problema se solventó cuando funcionaba bien pero se volvió a presentar y esta vez con la avería del reloj, quisiera saber si existe una forma de ponerla a funcionar sin reloj de forma directa y que gire para un solo lado. Agradezco mucho sus respuestas u opiniones. Saludos desde venezuela
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos joseanzmr. Es posible que el reloj esté dañado o simplemente que sus contactos estén sucios y por ello no funciona o que algún roedor hizo de las suyas y dañó algún cable en ese compartimiento donde está localizado el timer o reloj del lavado. Si la cuerda del reloj que lo hace funcionar está dañada (no gira para retornar a su punto de partida la perilla),  entonces no hay nada que hacer y tendrás que reemplazarlo. El que gire el impulsor o aspa horizontal en un solo sentido,  lo que ocasionaráa es la formación de un bulto que te costará desarmar por el enredo de la ropa. En cuanto a la caja de transmisión,  es factible que ya esté dando sus últimos suspiros.   Sin embargo,  si al retirar la correa entre ambas poleas y giras la polea de la referida caja de transmisión unas 5 vueltas en un sentido con la mano y luego otras 5 vueltas en el sentido opuesto,  podrás evaluar si la logras sentir trabada o si por el contrario la polea gira libremente. Habría que considerar si el capacitor (condensador) del motor del lavado esté desmejorado y sea una razón para que no funcione. Nada pierdes con revisar el compartimiento de los controles para constatar si el reloj presenta un grado alto de oxidación en sus terminales o si hay cables dañados o si por el contrario luce bien y solo necesita una limpieza que puede ser explicada después en caso de ser esa la falla. Queda de tu parte revisar con detenimiento.  Comenta si dispones de un tester para unos chequeos y así descartar o considerar que el reloj pudiese aún funcionar o no. Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
joseanzmr
Exacto, pero quiero saber si se se puede lavar de forma directa, sin reloj, solamente enchufando el motor y ya.
