No gira la canasta al centrifugar y el agua no se corta
Lavadora Whirlpool S-18-WIW250SYQ
Mariuxi Pincay
Hola tengo una lavadora Whirpool modelo S-18-WIW250SYQ y tiene 2 problemas... al halar el agua nunca para de manera que se rebosa y lo otro es que al centrifugar solo escurre el agua pero no gira la canasta, se escucha el sonido del motor pero no gira. De ahi todos los botones prenden. Les agradezco su atencion.
sanchez alfredo luis
bueno yo rebisaria el prostato....y tambien sospecharia de la valvula de entrada de agua puede esta dañada y quedo abierta...  si  todo el tiempo ingresa agua ...en ese caso cargaria agua aun desenchufado
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, Mariuxi Pincay , leo que al cargar, el agua llega a su nivel, y sigue llenando hasta rebosar, eso indica 2 cosas, 1.- que la electrovalbula, esté en mal estado, pero de ser asi, aun sin estar trabajando o conectada la lavadora, estaría llenando agua, con solo estar abierta la llave de agua, 2.- que la manguerita que une el presostato, y la camara de compresión en la tina, esté floja, safada u obstruida, y una tercera, sería, que el presostato esté en mal estado, por lo del agua, eso es lo que tienes que checar. Ahora por lo de la centrifugada, dices que suena el motor, pero la canasta no se mueve. Ok, la causa mas probable es que el actuador shifer, ya no este funcionando bien, podría ser que se haya quedado sin fuerza o que esté falto de lubricación , junto con las lavas, es necesario sacar y comprobar su eficacia estando en el banco, y si funciona normal, engrasar adecuadamente las partes del brazo del shifer, y las de las levas. Espero te sirva, saludos. alualo
Mariuxi Pincay
Hola mil gracias por su ayuda. Lo del agua era efectivamente la manguerita estaba un tanto floja y no se como pero hice la prueba y la centrifuga la hizo correctamente. Solo era de apretar la manguerita a la canasta y colocarle una pinzita y me funciina bien☺☺☺
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
ES un gusto poder ayudarle, saludos.
alualo.
