Drean No desagota centrifugado
El Chimango
Hola Drean excellent 8-12 cuando centrifuga aveces no descarga el agua, no se activa la bomba de desagote y queda el agua adrentro. Algunas veces si se activa y centrifuga perfecto.  Que podra ser?
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, la.bomba está por dejar de funcionar, cambiala antes que perjudique la placa, ademas revisa el filtro que esté limpio, también revisa donde desagua el lavarropas que la manguera no quede sumergida en agua, pues la misma vuelve a entrar al lavarropas cuando este termina de centrifugar, saludos
sanchez alfredo luis
de acuerdo con colega...es la bomba de agua que funciona aveces ...pero de todas formas chequea mangera de desagote ...no le agas extensiones de la misma mangera...porque suele hacer algo parecido
El Chimango
Hola. le cambie la bomba por una nueva, cuando le hago el auto test, comienza por P1 y luego activa la bomba de desgote y pone FAIL y termina. En cambio si le hago el test manual, funciona todo perfecto. Que podra ser?
Tambien limpie toda la cañeria desague, del presostato tambien
