Lavarropas eslabon de lujo EWD07A no carga agua
Lavarropas eslabon de lujo EWd07a
Pancho7987
Buenas tardes este lavarropas no cargaba agua, mido la valvula de entrada de agua y estaba,quemada, le coloco una electro valvula nueva y ahora al enchufar arranca a cargar agua sin darle encendido y si le soplo.el presostato para q,corte, no corta, es la plaqueta? de ser la plaqueta poco se puede hacer ya q esta no tiene una proteccion de siliconas mas bien parece cemento y no me deja ver nada como para ver algun triac en corto Alguna sujerencia?
juan guillermo caceres
Hola, la falla de la electrovalvula le arruino la placa electronica, hay que tener mucha paciencia para retirar la cobertura de siliconas, con una pistola de calor se puede hacer pero le aclaro que es tedioso este trabajo y poder llegar al triac que rige la electrovavalvula. Saludos
Pancho7987
Vos sabes cual es el triac como para sacar lo menos posible?
Hola, solo siguiendo la entrada del cableado de la electrovalvula defectuosa hasta la coneccion de placa y de ahi empezar hasta el triac, solo asi podra llegar, le dejo el circuito en cuestion. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente los triacs de las electrovalvulas estan agrupadas de a dos o tres dependiendo del modelo del lavarropas. Saludos
Pancho7987
Esta es la placa en cuestion
Pancho7987
Esta es la placa, le cambie 2 triac chiquitos y nada cambio esran estos 3 q estan en el disipador, los cuales creo son del motor? 1505585966637-101885339.jpg[2.94mb]
luis38
luis38
95.432
Estimado, los triacs del disipador son del motor y bomba. Si reemplazo los triacs el problema persiste, es posible que haya algún componente asociado el triac que este defectuoso. Saludos
Pancho7987
Listo muchas gracias Luis vere lo q sale la placa nueva entonces ya q no pude encontrar otra cosa, uevamente muchas gracias
