lavarropas codini aqua 323
ricardo072017
Buenas tardes : Tengo un lavarropas codini aqua 323 automatico al cual le entro agua por el panel de control y se me quemo la plaqueta . bueno compre la serigrafia del panel de control y la plaqueta que consegui no es la original la que compre es nacional marca mc la cual me dijeron que era la misma que la original pero nacional . ahora el problema es que el lavarropas hace todos los ciclos normalmente carga,lava,desagota,y centrifuga sin ningun problema pero cuando termina todos los ciclos no se apaga automaticamente sino que tengo que apagarlo manual cuando antes con la placa original se apagaba automaticamente . Sera que la placa no es la misma? O tendre otro problema ?  Desde ya muchas gracias a todos los que me puedan despejar esta duda
juan guillermo caceres
Hola, las placas genericas no son de fiar, en la gran mayoria traen problemas diversos tanto de funcionamiento como encendido/apagado, tengalo en cuenta. Ademas como sugerencia le recomiendo desconectar el equipo cuando no lo usa, eso preserva la vida util de placa ya que aun "apagado" la placa sigue recibiendo energia y trasformandola para los distintos componentes.  Saludos
ricardo072017
Entonces vos decís que si trato de conseguir la original se solucionaría el problemita ese?
La original haria las funciones con las que Ud esta ya familiarizado, en la que tiene es muy posible que la placa no tenga en su memoria el apagado de luces al llegar final. Le vuelvo a insistir que estas placas siguen trabajando aun "apagadas" y por ello la recomendacion de desconexion de la red. Saludos
ricardo072017
Muchas gracia por la información entonces tratare de conseguir la original
ROBERTO BERENYI
No es necesario. La placa original, y la suya solo tienen la diferencia de que  la primera apaga las luces. En realidad, ninguna de las dos placas se desactivan totalmente. Quedan las dos en stand bye.
ricardo072017
Roberto entonces vos decís que es normal que sea así? Gracias por sacarme la duda
