Sensor de velocidad
Jeram
Jeram
4
Buenas noches,alguien sabe si la lavadora easy mod.LEA6000B trae sensor de velocidad? Ya que saque el motor de la lavadora buscando el motivo por el que no inicia ciclo de lavado solo el llenado de agua pero no tiene el sensor (la lavadora la consegui de uso)ya cambie el capacitor y probe con otra perilla de mandos o como se llame y nada de antemano muchas gracias y espero contar con su ayuda.
John People (Juan pueblo)
Hola, hay modelos que no traen sensor, fíjate si no sobra algún conector, mira en denek.com busca el diagrama por el modelo, ojala este por ahí para salir de dudas, saludos
Jeram
Jeram
4
Muchas gracias john people lo buscare en la pagina que comentas y de no traer sensor no se si pudiera ser el solenoide pero seguire investigando
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
El Modelo descrito NO POSSE DICHO SENSOR.. Vea el despiece de abajo correspondiente a su modelo.  http://www.denek.com/pdf/LEA6000B0.pdf Entre las posibles causas del problema, están 1= Sw de puerta dañado o el Actuador que lo activa al cerrar la tapa ( puede ´´puentearlo´´  para descartarlo como posible causa del fallo ) 2=Cables sucios,mal ensamblados o con línea abierta  3= Timer averíado. 4= Motor averíado. 5= Transmisión averíada ( en este caso el motor debería zumbar ,pero creo que no lo hace y por tal razón dejé esta causa al último ) ¡¡¡Saludos a Juan Pueblo y  ti, Jeram ¡¡¡
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Tampoco usa solenoide ¡¡
¡¡Saludos otra vez ¡¡¡
Jeram
Jeram
4
Muchas gracias cesar alex hoy checare el motor y como comentas lo de la transmision sera de ultimo ya que no trabaja,el timer ya probe con otro y resulta lo mismo y el sw de la tapa si funciona,revisare tambien el cableado
ydd:alualo
ydd:alualo
2.071
Hola, este modelo no trae sensor de velocidad y peso, si el motor no arranca ni sumba, revise el switch de la tapa, esa podría ser la causa, o problemas con el embobinado del motor, saludos alualo.
