Falla en llenado y lavado Mabe modelo LMA 750 BE
Rafaelhdurant
LA LAVADORA PRESENTA TRES FALLAS  EL BOTON DIGITAL PARA CAMBIAR LOS CICLOS DE LAVADO NO ACTIVA POR LO QUE QUEDÓ EN CICLO NORMAL PERO SI LAVA. ​POSTERIORMENTE SURGIO OTRA FALLA. EL LLENADO DE LA TINA ESTA DIRECTO APENAS CONECTO LA LAVADORA SIN ACTIVAR POWER Y SE LLENA SIN PARAR. AUN ASI SI SE ACTIVA EL CICLO DE LAVADO PERO NO PARA DE LLENAR POR LO QUE ESTOY CERRANDO EL GRIFO MANUALMENTE Y DEJO LAVAR. PERO DESPUES SURGIO OTRA FALLA RECIENTEMENTE LA CUÁL NO ESTA PERMITIENDO LAVAR. SE ACTIVA EL CICLO DE LAVADO NORMAL GIRANDO EL ASPA DE FORMS NORMALMENTE PERO AL CABO DE SLGUNOS MINUTOS GIRANDO SE ESCUCHA UN SONIDO COMO DE DESTRABAMIENTO DE PARTE MECANICA Y QUEDA DANDO GIROS MUY CORTOS HASTA WUE FINALMENTE SE BLOQUEA Y QUEDAN PARPADEANDO LSS TRES LUCES ROJAS. NO SOY TECNICO POR ESO SGRADEZCO UNA EXPLICACION QUE ME PERMITA REVISAR Y DAR SOLUCIONES. GRACIAS  RAFAEL DESDE VENEZUELA
kenth_84
buenos dias amigo vamos tratar de ayudarlo lo mas posible: lo del llenado que no para tendria que revisar la bomba de llenado yo normalmente la desconecto del cableado de la lavadora y con un cable con dos terminales la prueba directa, agua muchas veces pasa que entra sucio en el diafragma y no le permite cerrar desarme y revise que no este obtruido si estan limpio, tendria que revisar la tarjeta porque puede ser que los triacs que activan la bomba de agua esten en corto. en el caso de queno lava tendria que revisar si su motor lleva sensor de velocidad que va pegado al mismo entre el motor y el aspa si es asi revisar que este bueno muchas las lavadoras gotean por la estopera y dañan dicho sensor le adjunto una imagen para que tenga referencia revise y comente
Rafaelhdurant
Gracias por su respuesta kenth_24 pero disculpa mi ignorancia dónde está ubicada la bomba de llenado porque pensé que llenaba por gravedad?
kenth_84
ok amigo tienes que seguir la maguera del grifo a la lavadora donde se conecta esa vendria siendo la bomba de llenado
