Muchas gracias de antemano por sus respuestas. Tengo una lavadora mabe modelo LMA1083PBAS2, la cual presentaba un problema de lavado (no queria lavar ni centrifugar, solamente parpadeaban las luces). Llame un tecnico el cual dijo q el problema era la tarjeta electronica se la llevo y mas nunk aparecio, ahora no tengo la tarjeta y necesito saber cual es el numero especifico de la misma para poderla buscar muchas gracias por su ayuda y que Dios les bendiga.
Muchas gracias por tu respuesta. No comprendo bien la parte de xx es decir esos dos numero cuales serias especificamente ya que soy de venezuela y aqui lo q hay es lo q hay es decir pocos modelos. Un modelo 189D3853G010 que es el q se consigue podria servirme o no? Gracias
Según el link que mandó Lusangor cualequiera de estas puede servirte:
189D3853G009
189D3853G011
189D3853G013
Y ,finalmente 189D3853G015..
En qué puede radicar la diferencia ?
En el NÚMERO DE ELECTROVÁLVULAS que maneja y en el Tipo de Presostato usado ( eso creo )
Y tal vez la duración en tiempo de cada ciclo completo ,ya sea se incremente o disminuya.
Ahora señala conseguir una 189D3853G010 ,si ve las matrículas dadas ( y buscando imágenes de estas en REDHOGAR) todas poseen 4 RELAY´S y la suya poseé sólo 3 RELAY´S ,2 para electroválvulas y uno para la bomba.
Es muy crítico el asunto ??
La verdad YO CREO QUE NO y señalo esto pues de lo que se encarga cada electroválvula es DILUÍR el jabón,suavizante y cloro que se deben colocar en cada uno de los COMPARTIMENTOSpara ingresar,según el ciclo, a la tina para realizar una función determinada.
Y como ejemplo, al lavar debe agregarse agua al depósito o compartimento de jabón.
Dicho en otras palabras, agregue jabón y permita el llenado de la tina, según lo crea conveniente,elija sólo lavar.
Una vez concluído el ciclo, ordebne CENTRIFUGAR O EXPRIMIR.
Terminado el ciclo,permita el llenado y luego de que inicie el LAVADO ,presione PAUSA y agregue el SUAVIZANTE diluído en agua ( no lo aplique directamente sobre las prendas pues algunas pudieran MANCHARSE )
Y otra vez,una vez concluído el ciclo,ordene exprimir y luego saqque y tienda o cuelgue sus prendas ( ropa,cobijas,toallas,etc, lo que sea )
¡¡¡¡aludos¡¡¡¡
