Les queria contar que se me dió por pensar como el lavarropas detecta el problema que ocaciona el error 30. Si hay una obstruccion en el drenaje, el nivel de agua no desciende y esto es detectado por la plaqueta, que espera el minimo nivel del presostato; entonces puede ser la bomba o el presostato. Este caso se producía en el proceso de secado, y en acá, si la bomba falla se produce un nivel de humedad que es detectado por un sensor que esta en el conducto de aire. Estaba tapado en pelusa, lo limpie y fin del problema. Gracias.
El problema se produce porque salta un sensor por sobrecalenamiento : saca la tapa de la bomba de agua y asegurate que no hay pelusa o algo que no la deje funcionar bien (monedas por ejemplo) , despues desarma el ventilador , limpia bien las paletas y con un alambre hace un gancho y metelo por la toma de aire para sacar la pelusa que puede estar obstruyendo, despues echa un chorro no muy grande de agua por el conducto para que caiga la pelusa que no pudiste enganchar., en el sensor de temperatura, en el medio de los dos contactos hay un BOTONCITO, negro, escondido, apretalo, listo!
