Mi lavarropas eslabón de lujo EFE70A no pasa los programas
rodolfo fabian paz
Hola ,hice un cambio de ruleman a mi lavarropas eslabón de lujo EFE70A, pero al armarlo, me carga el agua lo carga y luego no pasa al siguiente programa, lo probé en otros tiempos y veo q no pasa los programas
luis38
luis38
95.432
Estimado, no esta muy claro su consulta. Cuando usted dice que no pasa los programas, ¿que significa?. Luego de la carga de agua, ¿que hace el lavarropas?. Saludos
rodolfo fabian paz
No pasar los programas significa que cuando termina de cargar agua tiene q pasar al lavado y no automáticamente se para ,otro ejemplo lo pongo en centrifugado y luego tiene q pasar al final y no lo hace
juan guillermo caceres
Amigo, verifico las conecciones al motor Cómo así también su cableado???Saludos
rodolfo fabian paz
Gracias ,y quien maneja los programas del lavarropas,.el motor o el diafragma
Hola, los programas lo rige la placa electronica de mandos situada en el panel de control, mi sugerencia es porque le realizo un recambio de rulemanes y puede estar un cable dañado y por ello no arranca el motor, ademas le pregunto...titila los leds indicando algun error o no?? Saludos
rodolfo fabian paz
Pasa q no titila ningún error el motor anda sólo q lo pongo a centrifugar y lo repite todo el tiempo no pasa nunca a la siguiente función igual voy a revisar los claves nueva mente
Alejandro enrique sancris
Buen día amigo me esta pasando algo parecido comprobar q cuando termina la carga Acciona el persostato o diafragma comprobar si la manguera ajusta bien soplar la manguera del persostato cuando para de cargar a ver si hace alguna funcion
