Prove el presostato... la manguerita.. la camara de aire bien... las electrovalbulas bien... puentie las fichas del presostato e igual no corta el paso del agua y no inicia el ciclo de lavado... q me sugiere? Le aclaro q la placa es nueva...
Estimado, vayamos por parte.
Primero, controle que los cables del presostato estén en las posiciones 11 y 13.
Después, desconecte la manguerita y póngalo a funcionar. Luego de cargar algo de agua, sople por el pico del presostato y retenga el aire. Si el presostato esta bien, debe cortar la carga de agua y comenzar a lavar. Saludos
Hola... le comento y antes le agradezco por compartir su conocimiento conmigo... puentee el blocapuertas y ahora centrifuga pero no corta y sigue revalzando el agua, probe laa electrovalbulas, la manguerita del presostato biwn, el presostato trabaja bien y puentee los cables del peesostatoy sigue sin cortar el paso de agua... q me sugiere? El termoactuador? La placa es nueva
Hola, la falla que es posible que no haya soluciuonado arruino la nueva placa, controle el componente Q3 y Q2 uno de ellos esta con problemas y por ello siempre esta habilitando la entrada de agua cuando apenas le da inicio. Saludos
