Lavadora Samsung WB24K2
Andersson Castillo Quinte
Buenas noches, soy andersson y les escribo desde colombia, medellin. Esta lavadora con referencia WB24K2Q3DW/YE, tiene un problema de que la conecto a  la red 120 vac y arranca directo, prende la panel de control o de mando, y funciona y deja seleccionar los ciclos normal, y si uno le da el ciclo centrifugar ella lo hace, pero el motor desde que inicia es trabajando en un solo sentido, entra directo y se queda asi, trabajando directo desde que lo conecto a la red de energia sin darle ninguna opcion de arranque desde la panel. Alguien tiene el circuito electrico de esta lavadora por favor, lo quiero tener. Mil gracias.
John People (Juan pueblo)
0452 TARJETA SAMS DC92-00163C DISP IZQ ORIG.jpg[123.07kb]Hola buenas noches, el problema esta en la tarjeta, es triac en corto, estos están sobre disipadores térmicos de aluminio, en la imagen adjunta se observa lo comentado, los triacs son los rectangulos negros a la derecha, las lineas del motor son la azul y la roja, desconectando una de esas podra identificar el triac dañado,   saludos
Hola jhon, DIOS lo bendiga ! mil gracias por colaborarme. Jhon entonces el procedimiento a seguir es cambiar de tarjeta de control, comprar una nueva o se puede reemplazar esa parte del circuito electronico.... Soy de medellin colombia y nose en que precio esa tarjeta para ser cambiada. Espero que se pueda cambiar ese triac. DIOS lo bendiga !
No, no es necesario cambiar la tarjeta!!!, cambie solo el triac, ese componente por acá cuesta $ 1.80 dolar americano, si se fijo en el archivo adjunto, es posible que ese ejemplo sea parecido a su tarjeta, puede quitarla y llevarla a un taller electrónico, el costo por repararla no debe de ser tan alto, antes de reinstalarla se deberán de checar los demás componentes del equipo para cerciorarse de que esta en buen estado y que no dañara su tarjeta. Es un gusto poder ayudarle, saludos
Excelente JHON muchisimas gracias, Hare aquello ! DIOS lo bendiga mucho ! te estare comentando si cualquier cosa !
