canddy co65
zorro330
zorro330
248
buenas un cliente cambio motor de esta maquina por su cuenta,cuando lo revisa luego del cambio decide llamarme,el tema es calienta sin carga en lavado no lo hacen en centrifugado calienta,calculo sea programador,toma carga en cableados del motor ,en lavado lo hace e forma correcta sobre comun y dos cables mas hay consumo, en centrifugado comienza lo lindo pues tengo carga el los cinco conductores,esta maquina trabaja con ambos bobinados en centrifugado,o debe hacerlo con solo uno de ellos(llamo bobinado a cada conjunto)gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, normalmente en los lavarropas Candy la distribucion de los terminales en la bornera del motor es diferente al resto de los lavarropas. Puede ser que este alguno de ellos mal conectado. Controle y comente los resultados. Saludos
zorro330
zorro330
248
las conexiones hasta donde vi no están alteradas,es el programador quien envía las alimentaciones,la duda es por si para dar mayor velocidad al centrifugado hacen esto ,aunque lo dudo,trato de confirmar este punto para reformar colocando programador universal.
luis38
luis38
95.432
Estimado, tanto en lavado como en centrifugado usted debe tener tensión en tres terminales. Saludos
