lavadora marca LG no gira la tina
NestorRomerotecnico
un cordial saludo, tengo una lavadora de la marca LG que me llegio un error en la tarjeta, la cual era una falla en el presostato, despues de ello se encendio y la maquina lava y centrifuga sin embargo la transmision no acopla la tina entera solo gira la parte inferior ya revise los triac microcontrolador transistores resistencias y reguladores estan bien, tambien saque el ramal y esta bien no hay cables rotos, solo queda la transmision y la caja relay que activa el freno y croche de la transmision alguien me puede ayudar
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Rene.---Revisa la nueva información anexada.---Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas tardes Nestor Romerotecnico. Si el drain motor no logra activarse en las etapas del centrifugado,   definitivamente que el tambor del centrifugado no va a girar. El drain motor tiene un brazo rígido que se retrae en un 50% aprox en las etapas del lavado y del enjuague y hasta un 100% aprox en las etapas del centrifugado intermedio y final. Comenta si ese dispositivo funciona o se mentiene inactivo.  Gracias y Saludos. ------------------------Editado el 28-08-2017  por 1ra vez. Planteamiento I: **.-si se activa-.** Observaciones: Nestor: Si el brazo-guía del drain motor se retrae en un 100% aprox,   si la bomba de drenaje ha evacuado toda el agua de la tina de plástico para que la misma tina de plástico retorne a su altura inicial (cuando la lavadora está vacía) y aún asi solo gira el impulsor en el fondo del tambor del centrifugado,  tendrías que revisar si el resorte interno que va en los engranajes de plástico localizados encima de la polea de la caja de transmisión está partido. Si es así,  no te queda otra que reemplazarlo y probar.  Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
NestorRomerotecnico
si se activa
