Lavadora Candy oscilación del tambor al girar
Lirili
Lirili
2
Hola tengo una Lavadora Candy GO 106-37 y el tambor cuando gira oscila mucho y roza con la goma en la parte de arriba cada vez que gira con su consiguiente  ruido molesto, cuando gira lavando también se frena al rozar con la goma por lo demás funciona bien, ​​​​​​ cuál puede ser el motivo y qué solución tiene? Gracias de antemano un saludo
juan guillermo caceres
Hola, realice esta prueba, tome el tambor de ac/inox y trate de realizar movimientos laterales si nota que el tambor tiene movimientos, habria problemas de rulemanes y tendria que realizar un recambio de estos con todo el trabajo que implica, no es facil, pero tampoco imposible. Saludos
Lirili
Lirili
2
ya he hecho el movimiento con las manos del Tambor y no tiene ninguna clase de holgura
Hola, seria algo raro que el tambor este deformado, lo otro podria ser que uno de los brazos del tripode de sosten del tambor este roto o bien que el eje de este soporte se haya desalineado por sobrecarga de prendas, algo nada grave para el motor de alto performance, pero si para el tambor y soporte que se somete a maxima tension cuando centrifuga. Saludos
Hola, se puede reparar, siempre que este dispuesto a la espera ya que es un trabajo de cierto tiempo para llevarlo a cabo. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el canasto de acero no tiene juego, es posible que el mismo este deformado por algun exceso de carga. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, creo que debe usted evaluar los costos de reparación en relación con uno nuevo. Si estuviese en Argentina se repara. En Europa posiblemente se lo de de baja. Saludos
Lirili
Lirili
2
Efectivamente al final la reparación del tambor de la Candy y salía muy cara y he tenido que comprar otra lavadora
