Excelente aporte Juan Guillermo! a pesar de que soy técnico electromecánico estoy un poco oxidado de conceptos y práctica ya que hace 15 años que no ejerzo.. esta noche pruebo lo indicado para ver si anda el motor al conectarlo "directo", de funcionar el motor intuyo que el problema sería la ficha blanca que estaría defectuosa y habría que sustituir. Ni bien tenga novedades las comento!
Muchas gracias por el aporte!..
Saludos cordiales!
MARIO
Estimado! probé con hacer lo que indicó y pude evidenciar que al puentear los cables de alimentación que llegan -y a la vez salen- de la ficha blanca y se pudo descartar avería sobre el motor ya que al conectarlo directo giró con normalidad .. por ello pude constatar que lo que estaba "flojo" es el apriete de la ficha que traía el positivo, por ello la apreté un poco con la pinza de punta y al poner todas las fichas en su posición original todo volvió a marchar con normalidad! .. Agradezco mucho su consejo ya que fue de mucha utilidad para re establecer el funcionamiento del secarropas!..
Amigo, me alegra que haya solucionado el problema del "chiquitin", gracias a esta util pagina, le mando un afectuoso saludo y que tenga una excelente jornada.
