labarropa automatico no deja de cargar agua
Genesis012
Hola tengo un labarropa wirpul automatico que no deja de caragar agua mientras laba.. lo destape para ver que ausede y el pareser el presostato funciona porque hace el famoso clik y el labarropas arranca con el labado  pero la bomba de caraga sigue funcionando osea sique cargando el labarropas.. pongo pausa el preograma y se detiene.. quisiera saver si que puede ser la falla..  el presostato o algun problema en la placa de control.. desde ya gracias
REFRITODOZULIA
debes revisar la tarjeta electronica o las electrovaulvulas
JOSE ADOLFO 2016
aqui no hay mas que dos cosas pero como ya comentas mencionas que si paras la lavarropa se detiene la entrada de agua asi que el problema pudieras pensar que es el presostato pero tambien mencionas que la lavadora esta en funcion y mete agua asi que tambien queda descartado el fallo de presostato para mi mas que nada es que esta dentro el triac o reelevador de la tarjeta de mando a bobinas
Genesis012
Si exactamente poreso me hace dudar de que es lo que esta fallando.. porque el labarropas si arranca con el programa se labado.. el presostato le da la señal pero la bomba jamás corta.. me pondré a revisar la placa y provar las electrovalvulas.. muchas gracias por tu ayuda
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la carga de agua se produce por que la electrovalvula esta recibiendo tension, esta con problema de placa o programador. En cambio, si se produce sin que reciban tension, esta la valvula defectuosa. Saludos
