LAVADORA WHIRLPOOL 8MWTW1400CQ0 NO DETENIE EL CICLO DE LLENADO
Ramiro
Ramiro
2
20170817_202358.jpg[4.24mb]Buenas noches a todos, Tengo un problema con mi lavdora Whirlpool.   Hace unos dias la lavadora dejo de funcionar porque aparentemente la tarjeta controladora tomo humedad e hizo corto.  Trate de repara la tarjeta pero al conectarla, ecendian las luces , pero ninguno de los ciclos funcionaba.   Compre una tarjeta nueva, pero al encender la lavadora,  empeza a llenar por completo y luego sin empezar el ciclo, empieza a drenar.   Trate con el  modo Calibracion , pero luego de terminar la calibracion, la lavadora empeza a llenar, pero no termina el ciclo de llenado desbordando el agua del tanque.  Empeze el modo calibracion varias veces sin resultados positivos.  Luego lubrique el mecanismo del shifter, pero siguio igual.   Estuve buscando en el manual de partes a ver si tenia algun sensor de nivel de agua que pudiese ser reseteado o probado, pero no encontre ninguno. Agradezco cualquier luz que me puedan brindar e este caso. Saludos-
tecnico54
tecnico54
22.006
tendrias que revisar el presostato
Ramiro
Ramiro
2
@tecnico2015
te refieres al encoder ,(la perilla para ajustar la carga) ?
tecnico54
tecnico54
22.006
el presostato es el senssor de llenado que detiene la entrada de agua cuando llega asu nivel lleva una mnaguerita transparente conectada ala tina
MauJarThi
Pienso que deberias revisar el presostato para que estes mas seguro
Ramiro
Ramiro
2
Bueno....
revise el Preostato y alli donde deberia estar solo veo un tubo vacio..... estoy tratando de enviar imagenes-
tecnico54
tecnico54
22.006
seria bueno una imagen
Ramiro
Ramiro
2
acabo de subir una imagen de en donde debería estar el preostato al servidor. Esta al principio de la pregunta ya que no se como añadir imágenes desde la casilla de comentarios
tecnico54
tecnico54
22.006
tienes que seguir la manguerita hacia arriba debe estar el presostato
tecnico54
tecnico54
22.006
sigue esa manguerita transparente llega justo al presostato
MauJarThi
desconecta esa manguera con la lavadora encendida mientras ingresa el agua(ojo sopla lentamente), al hacer eso deberias pasar al proceso de lavado.. comenta
saludos
Ramiro
Ramiro
2
si cuando me hablaban de preostato me imaginaba como bulbo con una membrana aneroide para ser accionada por presión, pero en este caso esta en la tarjeta de control en si ..... al parecer la boquilla de la maquera estaba muy abierta y estaba fugando presión... corte un pedazo y la volvi a instalar ... hice calibración de nuevo y problema resuelto.
Gracias por su ayuda ...
tecnico54
tecnico54
22.006
de nada amigo
Julian_lp@
Remplaza el presostato tiene falla. No reniegues..
