Lavarropas dream concept unicomand 116
Lavarropas dream Concepto 116
SebastianG
Hola a todos quería saber si puedo conectar dos capacitores en serie sin desconectar  la placa para comprobar que el problema es de capacitor y no dañar nada.desde ya mucha gracias
juan guillermo caceres
Hola, si explica el problema de la maquina, que hace y que no hace, estimo se lo podra ayudar mejor en encontrar la solucion. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, no menciona usted a que capacitor se refiere. Recuerde que los capacitores en serie, no se suman, sino que se dividen y en paralelo se suman los valores. Si conecta en serie dos capacitores de 10µFX25V, obtiene uno de 5µF y 50V de aislacion. Si conecta en paralelo dos capacitores de 10µFX25V, obtiene uno de 20µFX25V. Saludos
SebastianG
Hola Juan y Luis gracias por responder el problema que tengo es que el motor no gira sólo tengo que sacarle la correa y ayudarlo con la mano para que gire
quiero darle una ayuda de arranque con dos capacitores.. que me recomiendan?
Estimado, el capasitor es de 14 mf colocar uno de mayor potencia no llegaría a un resultado que Ud espera, es mas sería contraproducente,  si el motor necesita ayuda para girar ya seria problemas de bobinas recalentadas y pronto a quedar fuera de servicio. Lo mejor es que lo controle un bobinador profesional para tener un dato certero del estado del mismo. Saludos
SebastianG
Hay algún método práctico para medir las bobinas con el y tester?
