AL PEDIR COLABORACION ME REFERI A ESTE MODELO PORQUE EL QUE FIGURA EN LA PLAQUE TA DEL ARTEFACTO ES CONCEPT ELECTRONIC CDM Y ES CON PANEL ELECTRONICO TAMBIEN , LLAME A LA CASA DE REPUESTOS "HOGAR DE REPUESTOS" EN FLORES Y ME COMENTARON QUE ES LA MISMA PLAQUETA QUE TIENE ESTE MODELO PERO QUE LA LLEVE PARA CORROBORAR CONCORDANCIA . POR ESO ME ATREVI A COMENTAR EN EL FORO Y APELAR A VUESTRA AYUDA ME DIRAN SI ESTOY OBRANDO CORRECTAMENTE .... NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS
Estimado, este es un Concept CDA 156.
Por las imágenes esta placa corresponde a las primeras versiones de 12 terminales. Actualmente el conector es de 14 pines. Para el reemplazo de estas placas viene una ficha adaptadora, para no cambiar el cableado.
De acuerdo a una de las fotos se puede observar que el triac numero 3, esta dañado y posiblemente sea la causa de los problemas funcionales del lavarropas. Recuerde que si reemplaza o hace reparar la placa debe cambiar blocapuertas y termoactuador. Saludos
LUIS me acabo de fijar y el ultimo de la derecha esta dañado, que le parece si lo cambio o en su defecto los tres de conseguirlos con facilidad , sobre el blocapuertas le dire que esta dañado y habia hecho un puente para habilitarlo, asi que lo cambiaria tambien y no posee opcion de agua caliente . Muchas gracias de nuevo
