lavadora samsung codigo de error 1E
panfrio
Amigos tengo una lavadora samsung que marca el codigo de error 1E lije el conector del presostato , le cambie el cableado al termostato y la falla continua al encender la lavadora y darle a inicio al los segundos me manda el error alguien me puede ayudar y decirme como pruebo un presostato sin tener un medidor de frecuencia ya que mi voltimetro no tiene esa escala agradesco su ayuda x favor
panfrio
amigo y como se puede probar un presostato sin tener medidor de frecuencia, y si es la tarjeta sera que debo cambiar los triac
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos panfrio.---Te dejé información para leer y luego comentar al respecto.---Gracias y Saludos.
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos panfrio.  1.-Caso del Presostato Electrónico y su entorno: En la siguiente imagen podrás identificar ese dispositivo y donde localizarlo.                                   http://i.imgur.com/Ks0POgR.png 1.1.-Si sus pines [tres en total] están sulfatados (sucios), no recibirá señal de corriente continua y por ende el error se manifestará. Para ello limpie bien los pines de ese dispositivo así como donde calza. 1.2.-Que en el presostato electrónico esté dañado físicamente su placa electrónica interna. Implica reemplazar ese sensor del nivel de agua  por uno nuevo de idénticas características al original. 1.3.-Que no le llegue señal eléctrica al presostato electrónico. Revise los cables que lo alimentan desde la tarjeta electrónica del panel digital, hasta donde está ubicado el mismo presostato electrónico [área donde van las electroválvulas que surten de agua a la tina de la lavadora]. Se alimenta de corriente continua hasta un máximo de 5 VDC entre los cables de color Rosado y color Naranja,    y   de  2,4 VDC   a   3 VDC   entre los cables de color Violeta y color Naranja. 1.4.-Que la falla esté localizada en la tarjeta de programación. Revisa y comenta al respecto.  Gracias y Saludos. ----------------------EDITADO  por 1ra  vez  el  07-08-2017. Buenos días panfrio. Pensemos por un momento que la falla proviene de la tarjeta de programación. En ese caso y con la ayuda del tester que dispones,   mide en tensión continua (en la escala de los 20 vdc)  cual es la tensión entre los cables en colores rosado y anaranjado  así como entre los cables en colores violeta y anaranjado.   Compara los valores que obtengas con lo que ya he indicado en este aporte inicialmente.   Si los valores no coinciden o si los valores obtenidos están muy por debajo de los ya indicados,  la falla está presente en la tarjeta.   Ya sea que una resistencia en ese circuito donde se manifiesta la falla está dañada  o algún otro componente (capacitor electrolito)  o tal vez un triac o tiristor dañados o desmejorados. Pero...,  si al medir con un tester (sin importar que el error se muestre en el visor digital y con el presostato electrónico desconectado)  logras obtener valores iguales o muy cercanos a los previamente indicados,   queda descartada la falla en la tarjeta de programación. Hay un caso planteado en un tema por jorge luis peña salcedo (saludos) del cual te dejo enlace sobre ese tema,  donde él encontró otra fuente para generar ese error: [Solucionado] COMPARTIR EXPERIENCIA LAVADORA SAMSUNG por jorge luis peña salcedo http://linea-blanca.yoreparo.com/lavadoras_secadoras/1451372.html#4845112 Con el tester se hace difícil medir continuidad a nivel de los terminales del presostato electrónico ya que éste dispone de una pequeña tarjetita electrónica en su interior,   y entre sus terminales hay capacitors que impiden medir continuidad.   Es allí la necesidad de disponer de un equipo para medir frecuencia en la escala de kHz. Valor de unos 26,6 kHz cuando la lavadora está a punto de iniciar el llenado de la tina de plástico y ese valor irá disminuyendo hasta alcanzar los 22,4 kHz una vez que el agua ha logrado ubicarse en el nivel máximo correspondiente en la tina de plástico. Si dispusieses de otra lavadora Samsung donde colocar ese presostato electrónico y probar,   sería otra alternativa a considerar. Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
