Consejo compra lavarropas
jcdrde
jcdrde
14
Después de 20 años de apaleo diario, mi Candy C 422 parece ser que pasa a la historia. No me puedo quejar del rendimiento: sólo cambio de correa dos veces. Resulta que ahora, al notar un ruido extraño, comprobé que los bujes de un enganche (amortiguador???) estaba roto y golpeteaba contra la abrazadera del mismo. También note un juego extraño en el tambor, y pese a un poco de zumbido en los rulemanes (que estaban bastante bien), intuí que ese juego podría estar en algún problema del soporte:efectivamente, estaban rajados dos brazos del mismo. Bueno, resumiendo y admitiendo que este Candy C 422 italiano ha resultado un fierro, descubrí que desarmarlo es todo un parto de ida y vuelta, y que ademas de tener que cambiar rodamiento, retén, soporte tambor, goma la puerta, bujes de soportes inferiores, y alguna cosilla más, ha llegado la hora de darlo por muerto. Mi pregunta, después de tanta perorata es: Cual de los lavarropas actuales es más aconsejable por rendimiento, facilidad de reparación y obtención de repuestos? Estoy casi, casi, por la opción de los de Alladio...Aurora o bien Drean. Quisiera me aconsejaran por cual decidirme según sus experiencias de tecnicos profesionales y asi mismo como usuarios domésticos. Sé que las opiniones que se encuentran en Internet son muy disímiles o encontradas (cada cual tiene su experiencia: buena o mala y otras bardean y opinan casi como que en joda... para que uno se joda). Desde ya agradezco a todos su aporte a mi inquietud. Gracias mil.
Lucas14
Lucas14
422
Amigo todos los lavarropas lavan en frio,lo que te dan es la opcion de calentar el agua usando dicha funcion asique cualquiera de los dos cumple con esto,saludos
jcdrde
jcdrde
14
Gracias lucas-carp... Estaba viendo en el manual de Aurora descargado desde Alladio que si tiene lavado en frío a través de un programa, el E, pero no tiene exclusión total.
En los viejos Aurora había que hacer un puente en el comando para anular la resistencia, ya que no se podía desconectar por interrumpia alguna parte del circuito y el lavarropas no funcionaba.
Lucas14
Lucas14
422
Si en los mas viejos si yo tengo un 5115 IntelliTemp y tuene el boton de "Lavado en frio" tiene mas de 15 años solo le cambie bomba y correa
Lucas14
Lucas14
422
Hola amigo sin dudas Aurora,soy tecnico y puedo dar fe que son los mas resistentes con repuestos muy economicos y poco gasto de luz y agua..saludos!
jcdrde
jcdrde
14
Hola lucas-carp... gracias por tu aporte. Te cuento que entre los de Alladio tenía en mente el Aurora 6309 o el Drean Frontal Next 7.09.
Ahora bien, vos me recomendas Aurora... en el caso del 6309 me podes decir si tiene lavado en frío o siempre calienta el agua de acuerdo al programa. Nosotros en casa jamás hemos usado el Candy con agua caliente (tal vez por eso a durado 20 años) ya que tengo entendido que ayuda a resecar los fuelles de desague y el retén de los rulemanes.
Si sabes algo del Drean en cuanto al tema del agua fría pasamelo. Gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si está conforme con candy fíjate en la línea de carga frontal fabricado por longvie para la marca candy, hace más de un año poseo uno usándolo 2 veces por día y a veces 3 lavados, hasta ahora ningún problema, al igual que el colega hago service y estoy conforme con el producto, saludos.
jcdrde
jcdrde
14
Hola alturasbal... Muy conforme con el viejo y ya muerto Candy C422. Vivió 20 años a full. El de casa habrá funcionado +- 10hs. diarias. Un verdadero fierro italiano. Con comando mecánico, tecla de lavado en frío... toda una joyita. En cambio algunos no hablan bien de los fabricados en el país y mucho menos de todo los problemas de los comandos electrónicos (sea la marca que sea).
Como simple curiosidad: Me podrías decir que modelo de Candy es el tuyo?. Gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola el modelo que tengo es gc08652d, es el mas sencillo, 6.5 kg de ropa y 800 rpm en centrifugado con la posibilidad de bajar loas rpm, saludos.
juan guillermo caceres
Saludos a los colegas. Amigo, hoy en dia todos los equipos comparten tecnologia similar (placas electronicas)casi el 99% longvie creo todavia sigue produciendo programador analogico con placa electronica de asistencia al motor universal, Drean casi monopoliza el mercado ya que la fabrica Alladio e hjos tambien representa aurora, eslabon de lujo, whirpool entre la mas conocidas y segundas marcas como standard electric, diplomatic, ect Su equipo de procedencia europea, es un verdadero como se dice ahora "caño" desde ya le aclaro que asi no va conseguir mas, el promedio de duracion es cuatro años hoy en dia e incluso algunos ni siquera pasan el periodo de garantia y los problemas ya estan presentes, tengalo en cuenta. Sansung y Lg son excelentes productos con una deficiencias de repuestos notable en contraposicion con drean y sus sequitos que no son los mejores pero son de facil reposicion de repuestos. Espero tenga una idea mas clara de este mercado de lavarropas y le deceo toda la suerte en su nueva adqusicion. Saludos P/D A tener cuidado con la garantia extendida, una "brillante" idea de achicar mas sus bolsillos, y que en muchas ocaciones son de resultados insiertos o inexistentes.
jcdrde
jcdrde
14
Hola juan guillermo... Gracias por tu aporte. Lo de la garantía extendida dalo por hecho que es un verdadero curro. Es más o menos como los 10 años de garantía de Rheem (instalación con gasista matriculado, atención de ánodo y revisión anual por service oficial; etc., etc... al cabo de 10 años Cuantos termotanques pagas???.
Otra inquietud: revolviendo y revolviendo en Internet me entero que (yojovato) los motores de los lavarropas vienen con escobillas (carbones). Esto es así en todas las marcas o hay alguna que safe? El del "fierro" o "caño" del Candy C 422 no era con carbones.
Estimado, Ud lo a dicho en cuanto a garantía extendida, respondiendo a su consulta, los motores universales (con carbones ) están casi monopolizando el mercado de lavarropas, excelente prestacion con elevado RPM en centrifugado es casi generalizado su uso, quedando exento los de carga superior que por lo general son de asistencia con capasitor en muchos modelos. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, a modo de comentario. Aca en el interior de la provincia de Corrientes todavia quedan algunos 422, en perfecto estado de funcionamiento. Tambien, me encontre con algunos modelos mas viejos como el 435 y el 241. Creo que la "longevidad" de estas maquinas obedece a dos causas importantes, que son las bajas RPM de centrifugado y la capacidad de carga de 5 kilos. Saludos
jcdrde
jcdrde
14
Hola luis38... Y si, todo artefacto pasado fue mejor. Hoy todo es compro, uso, se rompe, tiro y vuelta al ciclo. El viejo Candy C 422 se bancaba no menos de cinco usos diarios. Ahora, según he leído y comentan, los lavarropas están hechos para durar, con suerte, a lo sumo 5 años. Hoy un técnico me comentó que con cinco lavados diarios, cualquier lavarropas pude llegar a durar la mitad o menos de ese tiempo. Creo que me voy a decantar por Aurora 6036 o 6309 o los equivalentes de Drean. Usted me sugiere alguno de estos en especial???: Gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, ambas marcas pertenecen a la misma Empresa que es Alladio.
Yo optaría por un Drean, dado que dispone usted de dos ciclos de lavados cortos de 30 y 45 minutos. Esta opción no la tienen los Auroras, donde los lavados mas cortos superan ampliamente la hora. Saludos
jcdrde
jcdrde
14
Gracias luis38... Seguiré su consejo.
