Efectivamente, E2 , no es sobrepresión, como bien lo comenta el colega Roberto, es falta de ella.
Comprueba lo siguiente.
E2
• La entrada de agua ha fallado por no poder llenar la lavadora en los tiempos pre-establecidos.
• Revise la presión de agua de la red.
• Revise las mangueras de entrada por posibles torceduras.
• Revise el filtro de entrada.
• Revise la válvula de entrada de agua
• Fallo del interruptor de presión.
• Falla en el cableado
• Revise las conexiones de la válvula de agua y PCB.
Voy a revisar la manguera del presostato como les dije no se porque en el lavado corto de 32 minutos funciona bien todo el ciclo el problema es los otros programas carga agua lava y cuando tiene que pasar al siguiente ciclo vuelve a cargar agua sin sacar la que ya tiene y así se llena demasiado y empieza el error de sobrecarga de agua ahí se acciona la bomba de desagote saca un poco de agua y ya queda el error grabado.
La bomba descarga bien porque cuando queda lleno lo pongo para desagotar y lo hace sin problema.
