hace 19 años
Hola. Les comento que pude sacar la tapa plastica del eje a martillazos porque el oxido hizo que se agarrara a los rulemanes.
Efectivamente el reten de dentro estaba destruido y el ruleman interior hecho pedazos. Fui a una gomería a que quitaran el ruleman interior porque estaba muy agarrado, lo quitan con una herramienta especial. Y también colocaron allí mismo los nuevos rulemanes con la prensa hidraulica por lo que quedaron bien parejos.
Ahora al armar todo tuve algunas perdidas por la tapa del tambor, tuve que rodear todo con fastix y poner un burlete nuevo.
Luego tuve perdidas por el calentador (que esta desconectado pero no lo pienso arreglar), que tambien parece estar solucionado con fastix.
Ahora el problema es que carga agua y no corta. Supongo que se me aflojó alguna ficha, pero me vendría bien si uds con este diagnostico me orientan por donde puede estar la falla.
Muchas gracias, el foro esta muy bueno.
