Lavarropas Drean CDA no centrifuga
solcire
solcire
24
hola gente del foro  consulto por lo siguiente: este lavarropas de carga superior tapa plastica no centrifuga lo primero que hice fue revisar el blocapuerta  ,,,esta bien  lo segundo revisar el termoactuador tambien funciona  .lo probe puesto con cable a 220v luego  lo probe con la coneccion  del lavarropas y lo puse a centrifugar se acciona  perfectamente empujando la chapa  pero no centrifuga  le saque la correa lo puse a centrifugar y no se mueve ni el motor ni la transmision el capacitor es de 14mf y segun medicion esta perfecto en un momento lo incline bastante para observar por debajo y comenzo a centrifugar luego cuando paro  no lo pude hacer centrifugar mas pregunto que se me esta pasando por alto por mi falta de experiencia que no logro ver  si alguien  puede transmirme su experiencia le estare agradecido muchas gracias
solcire
solcire
24
revise el blocapuerta y esta puenteado
Ennio Montenegro.
Solcire
El modelo es Dean CDU ó Drean CDA.??
Para corregir título.
juan guillermo caceres
Amigo, quite la correa y elija la opcion centrifugado, verifique si gira el motor, le aclaro que tiene que esperar unos minutos para que empiece a funcionar el motor, primero se acciona la bomba de descarga y asi queda funcionando hasta que empieza el giro del motor, en caso de que el motor no gire, puentee el blocapuertas uniendo los terminales BP2 y BP3 o sea terminal rojo y terminal negro, el blanco no o toque dejelo como esta y vuelva a probar si arranca el motor. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, realice la prueba que sugiere el amigo Guillermo. Si funciona el motor, puede estar con problemas de rodamientos. Si no arranca el motor, controle el presostato. Saludos
solcire
solcire
24
hola muchas gracias por su ayuda anoche volvi a ver la lavadora
efectivamente fue el cambiar el presostato cuando el lavarropas empezo a centrifugar
señor luis 38
