Lavarropa longvie 617 ST no funciona con el agua caliente
horacio rensi
Estimados colegas, estoy viendo un lavarropa longvie 617 ST, el mismo cuando activo la resistencia se detiene, alguien me puede decir dónde está el problema si en la resistencia o en el termostato variable y como probarlos. Gracias
Maxi
Maxi
450
Hola amigo... te recomiendo que midas ambas cosas... energiza la resistencia para saber si funciona bien... pero por lo que comentas es el termostato
ROBERTO BERENYI
No es un problema. El lavado se detiene hasta que el agua alcance la temperatura seleccionada. Eso suponiendo que la resistencia reciba energía y no esté quemada.
luis38
luis38
95.432
Estimado, ampliando el comentario del colega ROBERE, esto no es un error. Hay lavarropas que incorporan un termostato operacional de 33 grados. De manera que al seleccionar lavado con temperatura, hasta, que no llega a esta temperatura, el programador se detiene. A veces, el termostato operacional esta en la tapa de cuba o puede estar incorporado al termostato regulable. Saludos
