Necesito por favor, si tuvieran esquem electronico de tablero Samsung
friotjelect
Hola comunidad "YO REPARO" quisiera por intermedio de uds, si me podrian ayudar a conseguir el diagrama electronico del tablero samsung o algo parecido de otra marca, es para ir viendo losvoltaje de entrada y salida del inversor, en vistas que otras tarjetas trabajan de una manera similar, tambien estaria agradecido si ubiera una especie como tutorial del funcionamiento de estas tarjetas, razon que le estoy realizando un seguimiento a las pistas del tablero,(Fig 2 es un ejemplo sacado de la web, no es el original del tablero),  aun asi necesito guiarme para ubicar cada componente electronico en cada pista y de esta manera conseguir las lectura reales de voltajes de cada salida de los componentes, ya que tengo este tablero para aprendisaje, esperando que se haya entendido lo solicitado les estare agradecido nuevamente por su ayuda, mis saludos coordiales a cada uno de uds.
luis38
luis38
95.432
Estimado, generalmente las empresas no publican los circuitos de los modulos electronicos de control, exceptuando algunas raras excepciones. Esto ocurre por que no es negocio que se puedan reparar estos dispositivos y por otro lado el que las fabrica no es el mismo que ensambla los lavarropas. Saludos
friotjelect
Gracias luis38, por tu ayuda para compreder lo solicitado, de igual forma edite la explicacion de lo solicitado y si ud, me podria orientar su funcionamiento de la tarjeta, creo que podria llegar a comprender por donde ingresa y sale los voltajes, o bien el como localizar o probar el inversor cuando esta bueno o malo, llegando asi a comprender el como los triac alimentan los componentes ya sea motor, solenoides, etc,saludos coordiales Luis38.
luis38
luis38
95.432
Estimado, lamentablemente, en el tema de reparación de placas, al no disponer de mucha información de las mismas, es necesario ser "autodidacta".
Para poder repararlas es necesario conocer el funcionamiento de los distintos dispositivos y mas que nada, aprender a sectorizar las mismas, para poder llegar mas rápido al diagnostico y solución del problema.
Creo que no hay materiales al respecto, dado que actualmente hay una gran diversidad de modelos diferentes. Algunas muy elaboradas y otras muy simples. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, controlando mis archivos encontré un circuito de un panel Samsung. Se lo adjunto al primer comentario. Saludos
friotjelect
Estimado Luis38, te agradezco por esta valiosa informacion que me haz entrega, con esto ya comprendare mas el sistema electronico y funcionamiento de esta tarjeta, empesare a estudiarla y como dices tratare de decifrar el contenido del mismo en una forma "Autodidacta" mis saludos cordiales.
