Ariston mod. AVTL60 falla placa
elcacha
elcacha
27
Hola lescomento q la falla pertence al modelo AVTL60 q no aparece en el listado de ariston de este foro, supongo q son muy similares a este modelo, la falla en cuestion cuando enciendo el lavarropas en cualquier programa carga muy poca agua se corta y enciende la bomba de desagote, parpadeando las luces del candado y la de exclusion de centrifugado, en cualquier programa hace esta falla ya le cambie blocapuerta, bomba, carbones de motor, y probe con otra electrovalvula y sigue igual ,se pone en error, si alguien a visto esta falla y me pueda orientar gracias.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, controla el estado del presostato, saludos.
gallorojocapacitor
de las 4 luces , contando de arriba hacia abajo , cual es la que parpadea , ejemplo 1,2,3,4
elcacha
elcacha
27
la ultima luz, la 4
gallorojocapacitor
el error significa problemas en la placa , en el triac del motor
elcacha
elcacha
27
gracias gallo rojo ,voy hacer revisar la placa y comento
