Motor aurora 6209 chispea
Lavarropas Aurora 6209
damian8909
Cuando inicia o centrifuga el lavarropas empieza a hacer chispas, ya verifique el tacometro, estaba sucio. Cuando lo limpie dejo de hacerlo por unos días y despues volvio a hacer chispas, Cual seria la solucion?
John People (Juan pueblo)
Hola, hay varias razones, pero es posible que el colector este sucio y7o los carbones gastados, el colector es la pieza donde hacen contacto los carbones, verifique y comente
damian8909
Gracias, lo voy a verificar, como me doy cuenta cuando los carbones están muy gastados??
luis38
luis38
95.432
Estimado, la bobina tacometrica no tiene relacion con este problema. Controle lo que sugiere el colega y si el problema persiste, verifique el rotor que no tenga delgas levantadas o quemadas. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, te das cuenta por la longitud de los mismos, igualmente pueden estar sucios como  también el colector, si tienen menos de 1 cm cambialos y limpia el colector con una lija super fina, asegúrate de eliminar retos de polvillo, saludos.
juan guillermo caceres
Saludos a los colegas. Si el colector esta con delgas en mal estado ya puede ir pensando en un recambio de motor, antes que le estropee la placa electrónica. Saludos
