Lavadora Electrolux Ew 500 ,no carga agua
dragorin
Buen dia, estoy revisando mi lavadora Ew500, ya que no carga agua,y por eso no comienza ningun lavado. La puerta se bloquea correctamente.Revise electrovalvula y funciona fuera del lavarropa, pero me parece que no le llega tension cuando esta conectada en la lavadora por eso no arranca para llenar la cubeta. Luego revise bomba de agua, la limpie funciona correctamente. No se si podria ser el presostato , o el timer , el unico programa que se inicia es el de desagote, por lo que me parece que el motor del timer funciona  y al menos ese programa . Es posible que no cargue agua por una falla en presostato? o como puedo comprobar el programador? Muchas gracias Sergio
luis38
luis38
95.432
Estimado, si la electrovalvula y la bomba funcionan correctamente, puentee usted las posiciones 11 y 12 del presostato. Si comienza a cargar agua, entonces esta con problemas de presostato. Si no comienza a cargar agua, es por que el programador no envia tension. Saludos
dragorin
Hola, gracias. Voy a probarlo y le digo como me fue.
dragorin
Hola, hice lo que me indico pero igualmente no se inicio programa. Tambien sople por el presostato y suena el contacto de adentro "click". Asi que me queda por ver el programador. Tiene alguna otra sugerencia?
